Bom dia, vou ter um HD secundário para colocar as homes do servidor.
Gostaria de saber se 50GB é o suficiente para o whm/cpanel (Sem as homes) colocando mais de 100 domínios.
Então,
Não é suficiente por causa das bases de dados do seus clientes que não ficam na HOME, tenha em mente isso.
Depende muito do que os clientes vão hospedar..
4 horas atrás, opencag disse:
Isso ai é muito pouco. Eu aconselho a criar a partição do sistema com pelo menos 50% do tamanho total da partição /home, tendo em vista que para determinados casos é necessário ter espaço em disco para realizar algumas tarefas, tais como backup, armazenar base de dados, cache...
5 horas atrás, LucasOliveira disse:
Então,
Ainda tem a questão dos backups, caso não crie uma partição propria para eles, serão salvos na principal. Por mais que efetue backup apenas externo necessita ter um bom espaço, pois se o cPanel não consegue enviar o backup para o servidor externo, ele mantem os arquivos no servidor local.
a base de dados dos clientes não tem como separar em um hd secundário /home (Outro disco).
Ou a base fica na instalação do sistema operacional.
Você monta os backups nesse HD secundario e joga o MySql também, 50GB é sim suficiente pro WHM. Quando for configurar os backups do WHM (supondo que vá usar o padrão, não recomendo), deixe desabilitado a opção " Monte a unidade de backup conforme necessário.".
Beleza valeu ! Imaginei que os backups da base fica no hd secundário que eu montar (homes).
Tenho 50GB para o sistema e outro hd secundário para colocar as homes do usuário.
Obrigado.
