Meu caro, eu ja debati muito com a syslint, tenta acessar seu ip dedicado pra conta para você ver se abre, ele certamente não ira abrir, eles mesmo por meio de ticket me afirmaram que não tem suporte a isto.
Reafirmo que funciona normalmente como passado.
Se passei a informação é porque este teste já foi feito a muito tempo atrás, inclusive hoje.Nunca forneceria uma informação sem antes testá-la.
Boa tarde a todos, eu to usando apenas o Centos 6 com nginx, nao estou usando painel nenhum!
Good luck. Quem se aventura a fazer isso, muita experiência e conhecimento deve possuir (com certeza).
Nao tenho muito concecimento mas ja configurei o service por completo, só falta essa questao do ip pois me surgiu essa duvida, e te falo nao possuo quase nehum conhcecimento e configurei o servidor, o que precisa é de boa vontade!
Acredito que ele quer dizer, sobre o conhecimento ao surgir algum problema, você será capaz de resolver.
Mas é bom, você já está aprendendo e não fica preso a um painel de controle.
Deve ser mesmo fato do grátis, aguarde algumas horas e deve funcionar.
Não funciona de forma alguma, olha não foi 1 vez, foi 2 vezes que dei chance para eles resolver e nada, esperei mais de 24H cada vez, e nunca resolveram.
Chamou? Estamos ai!
Pois é aprendi bastente e achei muit legal, só que ai surgiu essa duvida pe no meu servidor tenho 2 ip dedicados, ai pensei como que eu os colocarias para rodar, pelo o pouco que eu entendo, acho eu "acho" que essas configurações são feita no host do nginx ou seja aquele arquivos ".conf" que ficam na pasta "/etc/nginx/conf.d/ *.conf.... só ainda nao imagino o jeito de fazer
Boa, realmente o trabalho não é difícil, só técnico, mas se você é leigo, cuidado com alguns tutoriais na net... já que está utilizando centos, faça isso configurando apache/nginx via proxy reverso. Vai ter menos problemas de compatibilidade com scripts.
Para definir um IP dedicado à uma conta no Nginx, vá neste arquivo:
/etc/nginx/conf.d/virtual.conf
Aí aqui já vai ter pronta a seção 'server', exemplo:
server {
listen *:80;
server_name example.com;
Aí o que você precisa fazer é alterar o '*' para o IP que quiser, e em 'server_name' colocar o domínio com e sem WWW:
-- não apague o restante, altere apenas as linhas abaixo! --
listen IP-DEDICADO:80;
server_name www.meu-site.com.br meusite.com.br;
Se você quiser usar o outro IP do site, precisa criar uma nova seção, exemplo:
meuNovoSite {
listen IP-DEDICADO-2:80;
server_name novo-site.com.br;
location / {
root /var/www/outro-site/public_html/;
index index.html index.htm index.php ;
Lembre-se de tirar o sustenido (#) que às vezes tem antes do 'listen'.
