Estou com uma VPS e nela instalei o CentOS Web Panel, no caso para usar como uma hospedagem web para mim mesmo.
Consegui fazer tudo, já consigo colocar meu site online, no caso Wordpress para o site principal, então criei o sub-domínio para mim: http://zkservidores.com/sourcebans/
Ai começa o problema, estou tentando instalar o SourceBans++ neste sub-domínio, porém fica dando o seguinte erro: http://prntscr.com/msa9i5
Já tentei de tudo e nada.
Os requisitos do SourceBans++ pode ser encontrados aqui: https://sbpp.github.io/docs/quickstart/
Minha VPS tem a seguinte configuração:
  • Núcleos do Processador: 2
  • Velocidade Total do Processador: 2.4Ghz
  • Memória: 1Gb
  • Espaço em disco: 20Gb
  • Largura de Banda: 1000Gb
Mesmo não sendo o recomendado para o Werb Panel eu consigo usar a hospedagem sem problema, futuramente penso em um upgrade para melhorar mais.
Fora que estou tendo problemas também com os sub-domínio que crio no painel do cliente no Web Panel, no caso o sub-dominio ficaria assim, http://sourcebans.zkservidores.com/, porém fica dando erro também, fala que não é possível resolver o endereço de IP.
Como posso corrigir estes dois problemas? Estou até disposto a pagar se necessário, se precisar para corrigir esses dois problemas.
No caso só esta faltando isso para conseguir usar.
Obrigado desde já!
vai em webserver settings > Webservers main conf, caso alguma das opções esteja PHP-FPM coloque default, alias deixe defaut em todas, marque a opção rebuild all vhosts e salva
em webserver settings > select webservers não marque a opção 'Force Apache to use PHP-FPM'
quando testei o cwp tive esse mesmo problema e a causa foi o php-fpm, mas tive outros problemas que me fez desistir de usar o cwp como a impossibilidade de instalar o SSL no hostname do servidor, e abrindo ticket de suporte cobraram pra resolver o bug..
4 horas atrás, ibhost disse:
Obrigado, pela dica... Porém optei por instalar o VestaCP, até agora deu tudo certo, futuramente posso tentar novamente o CWP.
Em relação ao painel se tiver alguma sugestão de algum melhor, fico muito feliz se poder falar, no caso sei que cPanel é o melhor, assim acredito, porém agora não compensa para mim pagar ele agora.
