  Em 30/01/2019 em 15:41, Otavio disse:
Então pessoal estou já nessa empreitada de serviços de streaming á 8 anos  que se completam hoje e com isso vim resolver compartilhar algumas experiencias que adquiri com o tempo em uma questão que venho notando muitos pecando ultimamente, creio que seja por desinformação.
Como todos comecei a trabalhar com revendas e assim me fundei por 3 anos,e fui progredindo de revenda para vps de vps para dedicado.
Atualmente trabalho com rede no  Brasil / EUA /  Europa, estes servidores são aplicados de acordo com a região que o cliente esta .
Vou usar só o cenário brasileiro para estas recomendações:
Para quem não sabe streaming trabalha com single core  independente de sua maquina ter 32 núcleos de processamento  cada conta de streaming irá se alocar em um núcleo e fará uso deste até seu limite GHZ, isso ocorre tanto no Shoutcast como no Icecast, oque já na prática mata o  " ILIMITADO OUVINTES "  O shoutcast atualmente (V 2,6) consegue alocar até 12 Mil ouvintes simultâneos por streaming e o Icecast por volta de 10 Mil  independente de sua rede ou estrutura ambos os sistemas tem essa limitação.
Outro tabu que vejo é precisa de um servidor parrudo pra aguentar uma radio grande esta errado vou anexar aqui alguns prints desse momento de um servidor que possuo esta com uma carga média de 5 mil ouvintes agora no momento que escrevo esta postagem.
Sendo que uma maquina com 2 de ram 2 núcleos de processamento seriam o suficiente para uma radio de 10 mil ouvintes.
Este servidor possui pouco mais de 10 contas esta com um processador: CPU E3-1230 v5 de 8 nucleos  - 16 gb de RAM
A maior parte do uso é com o centova e o próprio sistema operacional .
levando isso em conta já é visível que  seus 30 núcleos de processamento de nada valem até aqui sem que seja dado uma finalidade para eles, nesta situação temos rádios que só transmitem AO VIVO assim sendo o principal  uso das mesmas será de LINK / RAM  a memória RAM nesta situação é usado para rodar a aplicação do painel CENTOVA e algumas apis chamadas pelos streamings provenientes do próprio centova.
Até aqui explicado que um big servidor não faz tanta diferença para uma radio ao vivo, porem agora vamos entrar na questão de produção com vários clientes o maior consumo de qualquer painel de streaming se dá pelo sistema de Auto dj / Apis vou mostrar agora a mesma situação só que nessa a carga de ouvintes é menor só que nela temos 150 contas de Streaming com uma carga média total de ouvintes de no maximo 1000 ouvintes neste momento porem a carga desta rede chega a 10 mil ouvintes, lembrando que ambos os servidores possuem a mesma configuração:
Agora é possível se notar um consumo maior de processamento apesar de ainda ser baixo devido a hora que peguei para verificar porem em um uso comum a carga fica por volta dos 6 núcleos dos 8 disponíveis para este servidor e o uso de memória dia em 11 Gb  ~ 13 GB lembrando que temos 16 GB .
Isso são duas das 15 maquinas que possuo não são as maiores são duas cargas comuns na minha rede, mais a que ponto quero chegar .
Primeiro streaming depende e não depende do processador , a cada nova geração de processador eu faço os testes com cargas em servidores que recebo de data center parceiros para que eu possa tirar uma média de aproveitamento e depois compartilho estas informações com eles.
No servidor oque vai realmente importar será o Clock base do servidor este vai definir se seu processador vai conseguir em um único núcleo alocar os 12 mil ouvintes de limite do sistema shoutcast não adianta ser um processador da linha gold e seu clock base ser de 2.4 GHZ ja testei com ele e com pouco mais de  5000 ouvintes  ja começou a travar o streaming, agora chegamos a um ponto que já vi alguns passarem o servidor tem recursos de sobra mais o streaming fica travando e a empresa simplesmente não sabe oque ser feito, a solução é uma só troque para um processador com um clock base maior que vai resolver seu problema ou terá de recriar a conta do seu cliente e ver se da sorte de  ele ser alocado em outro núcleo de seu processador.
Outro detalhe muito importante saiba o quanto cada usuário consome de seu servidor, pois com base neste volume você consegue calcular quanto este cliente irá consumir  pois até aqui pudemos ver que Processador / memória ram não são um problema na maioria dos casos em que as rádios não ultrapassam limites de 1000 ouvintes então no cenário comum até uma vps da mais barata suporta muito bem uma rádio pequena ou algumas rádios, se você esta com consumo acima de 6 núcleos com menos de 150 contas e com um trafego abaixo de 20 tb  pode ter certeza que sua vps tem alguma limitação no uso de processador por volta de 30%  de uso deve ser oque você pode usar.
Agora cheguei no calcanhar de aquiles de streaming LINK x TRAFEGO  outro ponto pro ilimitado não se aplicar  a não ser que o Juvenal consiga link provido pela rede dos DEUSES sem limites, mais para os mortais que aqui ficam vão ter 1gb em média que é o comercializado popularmente pelos datacenters mais que isso terá seus custos extras vou deixar aqui o calculo básico de consumo x trafego para carga de ouvintes em 128 Kbps - 64 kbps será a matade este calculo foi feito por (Hora)
Ouvintes :          KBPS:               Link:                     Trafego (hora):
10.000                128                 1.28 GB                  548 Gb
5,000                  128                 640 MB                  274 GB
1,000                  128                 128 MB                   54  GB
Com base nisso podemos afirmar que independente de seu hardware seu link padrão será de 1gb  e você ficará limitado a uma carga exata de :  8000 Ouvintes = 1 GB de link
Se você contratar mais link algo que vai custar  aproximadamente a metade do valor do servidor a cada 1 Gb adicional , atualmente eu trabalho com  2 Gb de link por servidor
Primeiro pela questão de acentuar toda a carga em um único servidor muito arriscado em caso de down pode ser usado mais link em casos de streaming de Vídeo  ai no caso as cargas são diferentes e não se aplicam a esta postagem.
Outra questão é que existe a limitação de conexão no shoutcast e no icecast alguns vão falar que ja viram radio x radio tal com 20.000 k de ouvintes sei quais são mais isso são Bots e tem um velho bug no shoutcats que você consegue manipular a audiência algo que seria fantasioso em números.
Qualquer rádio grande sabe que tem de se dividir a carga em vários streamings pois se cair um não cai tudo .
Muitos vão falar a mais fulano vende ILIMITADO com 4tb de trafego por exemplo tudo bem. porem esse trafego é suficiente para que a radio tenha:
(estes números são aproximados)
4 horas com 10 mil ouvintes e depois acaba sua "franquia"
8 horas com 5 mil ouvintes e depois acaba sua "franquia"
72 horas com 1000 mil ouvintes e depois acaba sua "franquia"
148  horas com 500 Ouvintes e depois acaba sua "franquia"
800  horas com 100 Ouvintes e depois acaba sua "franquia"
lembrando que (1) um mês tem 730 Horas
Neste cenário podemos ter como base que uma radio com 4tb de trafego  possa ter pouco mais que 100 ouvintes
A maioria dos data center vendem ou com Link ilimitado ou com pacotes inicias de 10 TB  levando isso em contato o cenário de trafego pode e não pode ser um empecilho, sendo necessário que a empresa faça um estudo de seu cliente e saiba quantas horas possui de carga, quantas horas são cargas redundantes e assim consiga negociar com seu data center e forneça a carga equivalente ao contratada com o respectivo limite de trafego  que caso exceda deixe o cliente ciente.
Agora um ponto que aprendi por conta vejo muitos contratando   data centers europeus / canadense para streaming não é um problema mais é no cenário brasileiro  temos a seguintes questão em que 80% da população não possui uma conexão de banda larga descente, quando digo descente não é só velocidade  pois existe um simples fator que afeta streaming Rota (ping) se traçarmos uma linha no centro do brasil norte e sul :
Nas regiões do sul a latência média EUA / CA / EU fica na casa dos 120 ~ 250 isso em um cenário comum onde todos tenha uma conexão de internet com uma boa rota e ping.
Nas regiões do Norte a latência média  EUA / CA / EU fica na casa dos 140 ~ 280 isso em um cenário comum onde todos tenha uma conexão de internet com uma boa rota e ping.
Ai teremos um ou outro falando á mais aqui pra mim que sou a empresa o ping com o eua ta 90 ms com a Europa 150 ms , tudo bem mais não é você quem vai usar a radio e sim os ouvintes do seu cliente que não tem a minima noção disso e nem mesmo uma conexão descente .
Hoje em dia principalmente o pessoal do Norte tem conexões ou 4g  ou via rádio  só as capitais em sua maioria possuem conexões cabeadas de boa qualidade o restante não .
Um simples exemplo: estou em Bauru -SP fica a 350 km de são paulo meus servidores no brasil daqui até la tem uma resposta de 15 Ms  para conexão cabeada  agora para um 4g fica em 60 MS da mesma localidade em uma via rádio boa fica em média de 40 ~ 50 ms isso para um servidor que esta em são paulo  agora se ponha no lugar do ouvinte que esta la no Amazonas /  Roraima / Pará  / Tocantins .... são latências mais altas ja peguei casos em que fica acima dos 150 pra SP e 250 pra TAMPA nos EUA.
Ai vai ter uns falando que tem PTT la nas partes de cima sim tem, porem as rotas de fora em sua maioria são para São paulo  pois é onde esta o maior trafego do Brasil.
Lembrando que quem sabe de via radio sabe que pela anatel eles podem entregar a latência como minimo de até 150 ms e esta tudo certo para qualquer sistema de aferição nacional, agora imagine isso pra seu streaming que esta hospedado fora do brasil.
Normalmente quem coloca seus servidores em data centers mais econômicos ou com rotas não tão boas assim para o brasil acabam perdendo esse publico que tem uma conexão ruim já que não consegue se conectar em uma simples radio de 128 Kbps  oque força as emissoras a caírem o kbps pra 64k ou até mesmo 32k  e ficarem com uma qualidade abaixo do que podem oferecer, mais a radio que te contrata não sabe mais isso é culpa sim do provedor (host) que escolhe data center que não podem ser os certos para streaming com o brasil.
Não vou falar em data center A ou B só que já passei por tudo quanto é rede que vocês pensarem e pro brasil notei quem meus clientes que estão na rede Brasil em decorrer dos meses houve uma mudança expressiva  nos números de ouvintes um aumento de 20 ~ 40% que antes não conseguiam acessar a radio e agora conseguem sem contar que as rádios podem trabalhar com as qualidades desejadas, mais isso se aplica a servidores EUA que uso para o brasil procurei por redes que fazem rotas com todos os PTTS do brasil e assim consigo chegar naquele mesmo ouvinte que possui uma conexão mais debilitada mantendo a qualidade que a radio quer trabalhar.
Nem vou entrar nos assuntos de suporte pois ai a história não acaba
Vou concluir esta postagem com os seguintes pontos :
Você precisa de um mega servidor na "china" só porque ele custa  pouco ?
Você precisa colocar o seu servidor em uma empresa que o suporte é demorado ?
Você não pode pegar uma configuração mais humilde em uma  ótima rede ?
Você quer atender a radio ou aos ouvintes da radio ?
Você esta preparado para estudar o caso de seu cliente ou vai só empurrar a mesma coisa de todos ?
Você vai mentir para seu cliente e hora que der problema jogar a culpa nele ou na conexão do ouvintes ?
Faça sua analise de acordo com esses pontos e veja qual será seu perfil se não souber recomendo que pare e estude um pouco pois parece simples essa questão de streaming de radio mais é um cenário bem extenso como todas as outras áreas.
Fica esta postagem como algo que nunca vi as empresas de streaming compartilhando e para que algumas reflitam se estão focando certo a radio ou o ouvinte, vou tirar algumas duvidas nos comentários caso tenham desde que não seja " como eu monto minha empresa de streaming " rsss
Posso ter esquecido e pulado muitos pontos mais este é um geral bem por cima pra quem esta começando ou quer mudar de revenda pra um servidor próprio .
Top, @Otavio cuidado senão vão vender no ML como Curso completo de Streaming de Audio kkkkkkk
Brincadeiras a parte, obrigado!
@Seto_Ichitakaentão eu tenho casos e casos por isso tem rede brasil depende muito do provedor do usuário também brasil e certeza que resolve  porem entra no caso que falei de ter de estudar cada caso
Alguns eu trabalho com ambas estruturas uma em relay da outra pois as vezes o cliente quer investir mais precisa de a carga mais a rede é um lixo ai crio uma ponte via relay ele envia o sinal por rede br e o dc tem uma rota melhor com o exterior ai vai que é uma beleza.
@SysAdmin eu citei os cálculos em 128 KBPS   mais em 64 kbps é basicamente a metade da questão de carga mais limites de conexões simultâneas é o mesmo não importa o kbps só via consumir menos link  do servidor.
Parabéns pelo seu oitavo ano. Experiência consolidada no ramo. Que esse tempo seja de renovação, para alcançar novos objetivos. Congrats!
@Rocha Neto Opa muito Obrigado, vivendo e aprendendo enquanto estiver pagando as contas e fazendo oque gosto estarei realizado, mais sempre buscando mais.
  Em 31/01/2019 em 01:04, Otavio disse:
Isso de relay já pensei em fazer, como você fez? Teve que comprar outra licença wowza pra enviar pro outro servidor no exterior?
Parabéns melhor texto que ja li sobre! Estou pra montar uma radio para um portal de conteúdo e se puder entrar em contato PM para que possa conhecer mais seus serviços (vejo que tem muito entendimento no assunto)
  Em 31/01/2019 em 09:11, Seto_Ichitaka disse:
Irá precisar sim de uma licença para cada ponto que tiver o wowza. Exemplo: vc tem uma instância wowza na amazon SP que recebe os streamings dos clientes e essa instância entrega (faz a ponte) desse conteúdo para os servers/instancias lá fora que serão os distribuidores desse conteúdo, isso é uma excelente prática  evitando problemas de rota.
Já no caso do shoutcast/icecast não (em tese) custo de licenciamento.
  Em 31/01/2019 em 10:45, SysAdmin disse:
To fazendo um teste aqui com cloud wowza já que eles usam rede amazon/akamai, mas não sei se eu to fazendo errado ou não tá dando certo. No wowza streaming engine criei um ponto live edge e coloquei o endereço rtmp mas não tá funcionando.
  Em 31/01/2019 em 10:50, Seto_Ichitaka disse:
No cloud wowza vc cria um ponto do tipo Live Origin e no(s) Wowza(s) que irá distribuir um tipo Live Edge mas lembrando de apontar para o Live Origin.
  Em 31/01/2019 em 11:01, SysAdmin disse:
Sim, fiz exatamente assim.
