Olá, senhores.
Recentemente migrei algumas contas para o servidor e algumas me deram um pouco de trabalho, estavam com malware mas foi resolvido.
Após, o servidor ficou com load alto e fui verificar o que era como mostra a imagem
load.JPG?1457644049
Otimizei o MySQL e algumas outras alternativas que ajudaram, mas não foram o suficiente. Ali mostra um caminho com erro, abri para ver o que mostrava e estes são alguns erros que encontrei
erros.JPG?1457644658
Alguém tem alguma sugestão? Aceito todas. Estou a vários momentos tentando pensar em como solucionar isso. Inclusive, causa lentidão no servidor em alguns momentos.
Obrigado
tente usar percona ou mariadb para ver se melhora a performance.
uma dica que dou é não usar o mecanismo innodb, isso pode causar até problemas futuros, utilize sempre e engine mysam, você pode fazer essa configuração de deixar como padrão o mysam pelo arquivo de configurações do mysql.
Caso seja feito tudo isso e não resolva você pode tentar uma ajuda da SYS do cpanel.
https://tickets.cpanel.net/review/login.cgi
eles podem te dar uma auxiliada.
Editado por LucianoZ
Chamou? Estamos ai!
@Claudio estou aprendendo a trabalhar com cPanel e queria saber como faço para chegar nessa tela, mostrando o PID, %CPU, %MEM etc?  : )
8 minutos atrás, PedroHenrique disse:
Caso seja root no sistema só clicar em Load Averages: ... ... ... logo na parte de cima do WHM e irá até a tela.
Pode também seguir o caminho System Health > Process Manager
4 minutos atrás, BSHosting disse:
Só isso!   kkk muito obrigado.
5 horas atrás, LucianoZ disse:
Eu sei que o InnoDB consome mais recursos que o MyISAM e isso se dá pela diferente forma de trabalhar de cada mecanismo. De forma bem simplista:
- InnoDB bloqueia colunas
- MyISAM bloqueia tabelas
Logo, percebe-se que o InnoDB é mais recomendável para sites com muitos acessos simultâneos.
Agora a dúvida: a que tipo de problemas futuros você se refere? (a pergunta é por pura curiosidade e conhecimento mesmo).
Abraço.
9 horas atrás, Clayderson disse:
Abraço.
InnoBD tem uma probabilidade maior de dar perda total caso seu arquivo venha se corromper.
Ja tive problemas relacionados e a perda foi total. Tudo fica gravado em um unico arquivo, é um desligamento inesperado de algo e isso levará você perder todas base de dados.
Já myisam são arquivos únicos para cada banco de dados, evita um pouco causar a perda de todo mysql que você tenha, o Cpanel por padrão tem adotado se não me engano sempre o myisam, mais em cpanel antigos isso esta ainda como padrão o innodb.
Chamou? Estamos ai!
O tópico está um pouco antigo mais é melhor que abrir outro, já que o assunto é relacionado!
Notei um aumento de consumo da CPU pelo MySQl de um servidor, o pessoal da administração de sistemas sugeriu converter as tabelas do banco de dados para esse InnoDB , eles falaram que é melhor pois ele processa as informações na memória não na CPU...
Seria uma boa fazer isso? Atualmente o banco de dados está consumindo mais de 50% da CPU do server.
MYISAM ele tem protocolos de leitura e escrita com seguranca usando caches.
InnoDB faz leitura e escrita diretamente nas tabelas dos bancos. Consequentemente, se em algum momento uma RW desses der problema vai corromper o DB todo de uma lapada só. EU particularmente nao usaria INNO em troca de 2-3 % nunca. Tem um ganho mas é muito pouco em termos gerais
