Olá pessoal,
Preciso de ajuda com o cpanel, já não sei mais  o que fazer
tenho uma cliente que não esta conseguindo de forma alguma instalar uma loja virtual da os seguintes erros:
[28-Apr-2013 23:27:06 GMT] PHP Strict Standards:  Declaration of ISC_SHIPPING::SaveModuleSettings() should be compatible with ISC_MODULE::SaveModuleSettings($settings = Array, $deleteFirst = true) in /home/brasilco/public_html/loja4/loja5/includes/classes/class.shipping.php on line 8
se alguem souber como resolver isso por favor me ajude
Para corrigir o erro da instalação edite o arquivo: /admin/templates/install.schema.tpl
Localize a linha: ) TYPE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Altere TYPE por ENGINE e corrigirá a instalação.
Continua dando erro
Continua dando erro
A correção para esse erro é essa.
Verifique se fez corretamente. Altere apenas TYPE para ENGINE, mas observe que o TYPE está em maiusculo.
Altere o arquivo crie um novo banco de dados e refaça a instalação.
Ja fiz e refis diversas vezes, não funciona.
Parece que é algum modulo php que meu servidor não tem
Pelo que entendi não é para alterar TYPE=ENGINE e sim para remover o TYPE e no lugar colocar ENGINE=MyISAM
Não consigo entender, acabei de instalar essa loja em uma hospedagem de um amigo meu e ela pegou normalmente
Vai na pasta includes/classes/class.shipping.php veja se tem alguma coisa de errado na linha 8.
Não sei te falar
Da linha 1 a 20
<?php
    require_once(dirname(__FILE__).'/class.module.php');
    * The Shopping Cart shipping base class, used by all shipping modules
    class ISC_SHIPPING extends ISC_MODULE
         * @var boolean Is this shipping provider mutually exclusive (such as flat rate)
        public $_flatrate = false;
        * @var array The products whose weight and dimensions will be used to calculate shipping fees
        protected $_products = array();
        * @var integer The total weight of all products in the _products array in LBS
Esse script eh o Insterspire Nulled... Com certeza algum problema nos arquivos está acontecendo!
