Postado (editado)
Olá,
Tem uma host aqui, que oferece 8GB de "Memoria Virtual" nos planos, alguém poderia me informar que seria isso?
Lembrando, não é Física e sim virtual.
Editado por Kenichi
Basicamente uma memória que trabalha mais como cache secundário.
Ajuda em alguns determinados processos não são em todos.
2 minutos atrás, JOSUEL ALVES disse:
Boa noite!
Não sei se o site em questão informou se é no Windows ou Linux, isso é muito usado para Windows, onde você mudar a paginação dos arquivos para uma repartição em disco, HD. Da uma lida aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Memória_virtual
É Hospedagem Linux cPanel, tanto plano SSD quanto HD oferecem esse 8GB Virtual.
Sei como funciona o uso da memoria física, mas a virtual não. Penso se seria algo como, se a física atingisse o limite. Bom, vou perguntar no atendimento mesmo, só queria checar por outras fontes.
É o famoso VMEM do CloudLinux. Usará recursos da partição SWAP do disco, no ato da instalação você pode escolher quanto deseja aplicar em espaço em disco, ou após a instalação do sistema operacional. Não sei como o CloudLlinux trabalha em si, aqui liberamos 0, ilimitado, cujo já vem como padrão.
Veja um demo como vem no CloudLinux e oferecemos. O CloudLinux agora faz configurações para planos de revendas.
DELTA SERVERS
SOLUÇÕES CORPORATIVAS!
Tem uma questão "importante" a própria CloudLinux recomenda desativar o uso da VMEM.
No passo tive uns problemas de Overload (usando as confs padrão deles) e o suporte me informou que o problema estava na VMEM.
Eles me enviaram os seguintes artigos:
Citar
Hello.
As I can see, you are using VMEM limit, it's deprecated:
https://cloudlinux.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005090269-Disabling-Virtual-Memory-limits
Also, I see that EP=NPROC, It's important to note, that the NPROC limits should always be higher than the EP.
More details you can find here:
https://cloudlinux.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004516985-EP-and-NPROC-limits-a-look-from-inside
In addition, I see that you cPanel fork bomb protection enabled, it's recommended to disable it if you are using LVE and CageFS.
Espero que sirva/ajude-o em algo.
