Oi pessoal,
Tenho uma VPS com 50GB e recentemente estou recebendo este aviso:
The filesystem “/” mounted at “/” reached “warn” status because you currently use 84.42% of its available blocks.
Podem me ajudar com alguma solução para liberar espaço e como acessar a lixeira?
Obrigado
Postado (editado)
Alguém sabe informar qual a função do diretorio 'virtfs' ?
Um usuário esta usando uma grande paste da capacidade do meu armazenamento dento de /home/virtfs está ocupando mais de 10GB.
Editado por geleiap
Ele serve para isolar os usuários um do outro, é como se cada usuário estivesse dentro de um sistema operacional digamos assim.
Mas não dele essa pasta ja mais, pois vai perder os dados das contas. De uma pesquisada que tem como desmontar ela e fazer voltar para a /home
2 minutos atrás, LucasOliveira disse:
1 minuto atrás, LucasOliveira disse:
É por quele clona parte do sistema para essa pasta, só acessar e ver que tem várias pastas do sistema la,
Se não me engano é um recurso do Jailed Shell
É eu notei isso, chega a parecer que esta espelhando o usuario.
3 minutos atrás, LucasOliveira disse:
Olha é bem perigoso e um processo pouco longo e chato pra caramba, eu fiz em um servidor ssd por causa do custo. Ficou ok.
Recomendo dar uma pesquisada.
Blz @LucasOliveira já estou pesquisando aqui.
Notei que o shell esta desativado para todas as contas em meu VPS. Mesmo assim essa conta ta usando, estranho isso.
