Estou tentando colocar uma opção no meu sistema para o cliente informar o seu domínio próprio e este domínio deverá apontar para um diretório dentro do meu site, utilizando registro CNAME.
Exemplo:
Digamos que o domínio do cliente seja: dominiodocliente.com
Quando o usuário acessar o domínio do cliente (dominiodocliente.com) deverá apontar para (dominiodomeusistema.com/pasta/) porém no navegador deverá manter o domínio do cliente dominiodocliente.com
Um exemplo bem familiar do que estou precisando fazer, é o sistema do Blogger. Quando você cria um blog no blogspot, você pode configurar um domínio próprio (seusite.com.br) e adicionar o CNAME fornecido pelo blogger, no registro de CNAME do seu domínio (registro.br por exemplo), assim seu blog será acessado pelo seu domínio, mantendo o endereço dele no navegador.
O apontamento no registro CNAME é simples de fazer inclusive, porém para funcionar o apontamento precisa de alguma configuração no meu sistema ou no servidor, enfim, precisa que alguma coisa seja feita em meu sistema para reconhecer o apontamento do domínio. É isso que eu não sei como fazer.
Alguem sabe me dizer o que preciso fazer para receber esse apontamento?
Até onde sei não tem como apontar para uma pasta o que você pode fazer é colocar um index.html e usar um iframe, você também pode editar o diretório no apache.
21 minutos atrás, brunowebmaster disse:
Você esta certo.
Teria ate o RewriteBase mas ele funciona apenas para um domínio.
Só dou uma dica, caso seja o cpanel, será mais difícil implementar isto. Porém caso seja zpanel(sentora) é mais fácil a depender do sistema(experiencia própria)
Já criei um sistema parecido com isto a um tempo atrás. vc simplesmente precisa fazer com que ao invés de utilizar a pasta padrão /var/sentora/user/domain/public_html(acho q era isso), ele irá utilizar /var/sentora/admin/domain/public_html/user.
Na época bati muita cabeça com isso, pois a programação utilizada do sentora(zpanel antigamente) n tinha conhecimento, mas tempos se passaram e vi que era muito fácil.
Caso entenda um pouco de PHP ou outros códigos similares, se tornará mais fácil.
Se o sistema é em PHP ele pode criar a conta do cliente, acessar ela via FTP, criar um arquivo temporário do htaccess no sistema, escrever o código, depois enviar via FTP para a public_html e deletar da pasta de arquivos temporários.
<html>
 <head>
<title>Minecraft</title>
  <style type="text/css">
   body {
    width: 100%;
    height: 90%;
   iframe {
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: none;
    margin: 0;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;
    padding: 0;
  </style>
 </head>
 <body>
  <iframe src="http://dominiodocliente.com/pasta">
 </body>
</html>
É so voce criar um arquivo index.html e colocar esse codigo dentro e informar qual o dominio/pasta.
PS: Lembrando que tem que colocar essa index.html na pasta principal do dominio.
22 horas atrás, brunowebmaster disse:
O zpanel(sentora) não é em php, é uma outra linguagem parecida. Mas se souber programar esses tipos de códigos é capaz de ele conseguir fazer isso.
A logica da programação foi fácil na época, mas n sei agora. Mas acredito que ainda é, pelo que andei vendo... o sentora n mudou muita coisa não.
O difícil mesmo é ter paciência.
é uma das alternativas mais fácil e simples de se fazer.
Não falei sobre o Zpanel kkk, mas sim sobre ele criar um "sisteminha" que rode o que falei.
