Olá pessoal.
Estou com um problema meio chato e que não estou conseguindo resolver.
Um cliente está utilizando Joomla, e configurou o Gmail como servidor SMTP para o envio de mensagens.
Tudo está configurado corretamente, mesmo assim ocorre erro no momento do envio, veja:
The following from address failed: email@gmail.com (Troquei o email por 'email' por privacidade).
Tem que ativar algo no servidor para que se possa utilizar o SMTP do Gmail?
Obrigado a quem puder ajudar.
@Guto,
Experimente parar o CSF (plugin Config Server Firewall) em seu servidor. Se o SMTP do Gmail funcionar normalmente, com o CSF parado, possivelmente será necessário desproteger via configuração da variável "SMTP_BLOCK", setando o valor para 0.
# SECTION:SMTP Settings
Não se esqueça de também liberar a porta 465 em seu script firewall.
Eltern muito obrigado, funcionou como um encanto após desabilitar o SMTP Block!
Pergunta: Não é inseguro deixar como '0' o SMTP_BLOCK? Se sim, há algo que possa ser feito.
Obrigado mesmo...
