Dúvida sobre eletrônica. Quem entende e puder dar um help.
Boa noite pessoal.
Meu roteador do nada queimou a fonte, estava de boa aqui quando desconectou tudo, e depois de testar a fonte com multimetro constatei que esta morta.
Acontece que amanhã e feriado local aqui na cidade e não vou ter como comprar outra fonte ou outro roteador antes de sexta. Então encontrei aqui uma fonte de mondem adsl sem uso mas com especificações diferentes. Gostaria de saber se alguem entende do assunto e pode me informar se posso usar para quebrar galho sem risco de queimar o roteador.
Fonte original
Entrada: 100-240V   0.4A
Saída: 5.0V  2.5A
Fonte não original
Entrada: 100-240V   0.3A
Saída: 5.0V  1A
Agradeço se alguém souber ajudar.
14 minutos atrás, PedroHenrique disse:
Boa noite pessoal.
Fonte original
Saída: 5.0V  2.5A
Fonte não original
Saída: 5.0V  1A
A Amperagem é mais fraca, pode até funcionar mas pode não ter um bom desempenho, mas mais importante que a Amperagem é ver as polaridades da fonte senão você irá queimar o roteador ao colocar.
Verifica se é positivo dentro e negativo fora e vice-versa do original e se a outra fonte vai bater, se for igual aí você conecta e vê como vai funcionar.
Pode ser que o roteador reinicie de forma frequente tmb, visto que não terá a amperagem necessária para funcionar.
O máximo que pode acontecer é não funcionar.. Mas como os colegas disseram cuidado com a polaridade + /- , isso sim pode queimar o roteador.
Dificilmente vejo roteadores que demandam essa quantidade de corrente. Se seu roteador for aqueles que tem porta USB, está explicado o motivo da fonte ter uma corrente maior. Então basta não usar a porta USB durante o período que ele estiver ligado com a fonte mais fraca, dessa forma você não terá problemas com o funcionamento dele.
