olá estou recebendo esses avisos do meu servidor como faço para liberar o espaço dessa partição sem ter problemas...
The file system /dev/md1, which is mounted at /, has reached critical status because it is 99% full.
Ambiente compartilhado ou dedicado?
Dedicado mano, tem com me ajudar seria precisar iberar o espaço em disco para parar de receber esses avisos.
Se o espaço está lotado o certo é você solicitar um HD adicional na empresa, é a solução mais eficaz e rápida, sem contar que um HD adicional é praticamente de graça.
Quantos HDs o servidor tem?
Execute o comando df no SSH e mostre-nos o resultado
olha ai tenho bastante espaço em disco agora so queria liberar espaço tenho 2hd de 1tb e tenho pouco espaço em uso.
quero liberar o espaço da /dev/md1 o restante ta ok a minha home tenho mais de 1tb.
2x1tb tenho bastante espaço mais eles estão em raid1, imagem acima.
1) Verifique se não possui arquivos desnecessários no diretório /root
2) Apague logs antigos do diretório /var/log
olha só como ja explique mais acima eu tenho 2hd de 1tb no caso estou usando raid1, estou pensando em fazer o seguinte eu tenho um segundo servidor onde os backups sao salvos então vou fazer novos fullbackups e depois formatar o servidor e reconfigurar tudo agora minha duvida quais os tamanhos ideias para eu não ter problemas com as particiões.
Obs: uma coisa que observei ontem foi, eu dei um reboot no servidor e a partição voltou ao normal mais logo ela ficou em 92%.
posso apagar tudo que estiver dentro da pasta var/log? pois tem varios arquivos e pastas lá.
