Existem várias forma de verificar quanto espaço disponível em disco sobra no seu servidor. Deverá efectuar login no servidor via ssh como root e executar os seguintes comandos:
# df
Este comando deverá devolver algo como:
[root@localhost ~]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/simfs 5120000 741992 4378008 15% /
none 1813812 8 1813804 1% /dev
De forma a obter os resultados em MB em vez de KB, vamos utilizar o comando com o seguinte parâmetro:
# df -m
O resultado deverá ser algo semelhante a isto:
[root@localhost ~]# df -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/simfs 5000 725 4276 15% /
none 1772 1 1772 1% /dev
Como pode verificar, o servidor tem 725mb em uso (cerca de 15%) e 4276mb disponível de um total de 5000mb.
Espero que gostem desse tutorial, encontrei na net.
Para maior precisão use
df -s -h
Ele lhe dará o total do diretório onde foi executado. Se desejar mostrar os diretórios e seus valores:
df -s -h *
Eu utilizo o df -h, mas, mesmo assim é uma ótima dica ;)
Veja:
root@ns4006404 [~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md1 10G 5,9G 3,7G 62% /
/dev/md2 1,8T 11G 1,7T 1% /home
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
/usr/tmpDSK 485M 11M 449M 3% /tmp
Também pode-se usar du -sh <DIRETÓRIO> para se saber o espaço utilizado por determinado diretório (e seus arquivos e subdiretórios).
