Boa tarde a todos.
Atualmente, estou passando por um problema CHATO demais na OVH.
Comprei um dedicado a 4 dias, desde então venho tentando instalar o Virtualizor, porém Todas as vezes foram em vão.
Tentei instalar o Virtualizor mais de 10x no Centos 7, mas todas as vezes após a instalação do Virtualizor, ele pede para reiniciar a maquina, e quando eu o faço, sempre dá esse erro:  https://prnt.sc/13hp7rs
Então, tentei instalar no Ubuntu 18.04, e foi aonde que eu travei de vez na hora fazer o Virtnetwork/bridge. É TUDO diferente nas maquinas da OVH, as configurações ficam em /etc/systemd/network/, e é tudo diferenciado..
Resumindo, necessito de uma ajuda nessa parte de configuração.
Alguem poderia me dar uma luz?
Boa tarde, como você criou as partições? Você ira usar em KVM ou OpenVZ?
Em 28/05/2021 em 13:22, johnbrasil disse:
Boa tarde a todos.
OVH é bem chatinha mesmo, tem que criar MAC no endereço IP desejado, colocar a MAC na VM
Boa tarde ante de tudo faça o seguinte:
1- /= 100000 MB
SWAP = 4500 MB
/home = Space remaining
2 - para criar certo o volume(grupo):
umount /home
pvcreate /dev/md3
vgcreate vg /dev/md3 (exemplos aqui pode ser sd*, md* etc...
Obs. caso receba a mensagem : WARNING: ext4 signature detected on /dev/md3 at offset 1080. Wipe it? [y/n]: (type 'y' for Yes)
4 - vgdisplay ( nome do volume criado) ou
vgdisplay -A
vg = nome do grupo
5 - digite::
nano/etc/fstab
comentar  #/dev/md3 /home (exemplo)
depois reinicie o servidor e comece a instalar o virtualizor (kvm)
Em 29/05/2021 em 16:53, Ceará disse:
1- /= 100000 MB
SWAP = 4500 MB
umount /home
pvcreate /dev/md3
vgdisplay -A
vg = nome do grupo
5 - digite::
nano/etc/fstab
Dentro do virtualizor adicione seu storage  = /dev/md3 (exemplo)
Senhores.
Agradeço IMENSAMENTE todos que me ajudaram, de verdade.
Eu consegui solucionar o problema, deu tudo certo.
O problema era nas partições que foi feita no site da OVH mesmo, que é MUITO confuso, mas depois deu tudo certo, depois de tantas tentativas.
A unica coisa que eu fiz, foi instalar o OS no SSD, e depois realizar todas as criações via pvcreate e lvcreate mesmo e prontinho.
Fora isso, esta tudo em ordem.
Obrigado a todos que me deram suporte.
Problema sanado!
faça como te falei no tutorial acima as partições necessárias antes de iniciar a instalação do virtualizor.
Depois inicie a configuração da rede (virt)
1- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (veja se a sua placa de rede é eth0( comando ifconfig)
2-
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bak (backup da sua rede)
3 -
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-viifbr0 (crie a nova config) (yum install nano -y)
DEVICE=viifbr0
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.93 =======> ip principal do seu servidor
NETMASK=255.255.255.0 =======> netmask do servidor principal
GATEWAY=10.0.0.1 ==========> gateway do seu servidor principal
ONBOOT=yes
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2607:f0d0:1002:0011:0000:0000:0000:0002 = pode deixar em branco sem problemas
IPV6_DEFAULTGW=2607:f0d0:1002:0011:0000:0000:0000:0001 = pode deixar em branco sem problemas
4 - nano
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 edite e mantenhha apenas as configs abaixo:
DEVICE=eth0
HWADDR=00:25:90:98:35:90 ======> mac do servidor principal
IPV6INIT=yes
ONBOOT=yes
BRIDGE=viifbr0
Obs. liste a placa de rede com o comando ifconfig para ver se é eno1, eth0 etc...
No painel da OVHH cada endeeço de ip tem que ter o seu mac adress gerado se for usar para criar a vm:
Ex. ip1 xxx.xxx.xxx.xx = mac gerado vai aqui (se for usar apenas um ip na vm)
Ex. ip1 xxx.xxx.xxx.xx = mac adress gerado no painel
    ip2 xxx.xxx.xxx.xx = clonar o mac acima para este ip
no painel do virtualizor adicione seu range de ips ou faixa e o mac adress gerado no painel e não esqueça de marcar a opçao rotear ips.
Que bom que legal aqui o pessoal é fera, todos se ajudam e muito!
