Semana passada a WHMCS liberou uns fix para correção de segurança. Depois que atualizei meus 2 WHMCS estão apresentando problemas.
1º Versão 6.1.x   ->  O cron está executando normalmente tarefas como criar faturas, enviar emails etc, mas o backup automático parou de ser executado. Nos logs está apresentando a seguinte mensagem: Cron Job: An error occurred generating the backup archive. The error is: Unable to write base_de_dados header.
Detalhe: se eu mandar executar o cron manualmente, ele cria o backup normalmente.
2º Versão 6.2x   ->  Quando um pedido é realizado eu não estou recebendo a notificação e o cliente também não recebe o e-mail com a confirmação de pedido.
Detalhe: Acessando o cadastro do cliente, na guia "e-mails" consta a mensagem de confirmação de pedido enviada para o cliente, só que o e-mail não está sendo enviado.
Alguém faz ideia do que possa estar acontecendo?
Acredito que nao seja esta a solução Thiago, pois o meu WHMCS simplesmente parou de gerar faturas, não suspende serviços em atraso, e também não efetua os backups.
O cron permanece o mesmo, então alterei no cpanel, mas sem sucesso.
Também estou procurando uma solução para o mesmo.
Em meu caso eu atualizei de uma versão bem antiga do WHMCS para a versão 6, ou seja, eu mandei a instalação completa para fazer a atualização.
4 minutos atrás, Ruy_Go disse:
Parou de gerar faturas é falha na execução da cron.
Visite o whmcs.blog.br e procure por "Debug cron job" lá você poderá obter detalhes de como solucionar seu problema.
2 minutos atrás, edvan disse:
Visite o WHMCS.blog.br e procure por "Debug cron job" lá você poderá obter detalhes de como solucionar seu problema.
Obrigado Edvan,
Irei verificar sobre.
Edvan,
em meu log do whmcs existe os erros apresentados abaixo:
03/02/2016 06:00
Cron Job: Done
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='1' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='1' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
Cron Job: Running Usage Stats Update for Server ID 1
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='6' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='6' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
Cron Job: Running Usage Stats Update for Server ID 6
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='3' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 - Full Query: SELECT domain,username FROM tblhosting INNER JOIN tblproducts ON tblproducts.id=tblhosting.packageid WHERE `server`='3' AND `type`='reselleraccount' AND `domainstatus` IN ()
System
03/02/2016 06:00
Cron Job: Running Usage Stats Update for Server ID 3
System
03/02/2016 06:00
Cron Job: Starting Updating Disk & Bandwidth Usage Stats
System
2 horas atrás, Ruy_Go disse:
Edvan,
em meu log do WHMCS existe os erros apresentados abaixo:
03/02/2016 06:00
Cron Job: Done
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
03/02/2016 06:00
System
Acione o suporte oficial da WHMCS.com, envie esse log.
