Olá, boa tarde!
Por padrão, as instalações cPanel/WHM usar o Apache como servidor Web. Na maioria das vezes, você não vai pensar em mudar-lo para outra coisa. No entanto, você pode ter ouvido do LiteSpeed que tem a reputação de ser extremamente rápido e eficiente. Há muitos artigos interessantes listando as diferenças entre estas duas tecnologias de servidor Web. Em um presente no entanto, vou explicar como instalar a versão empresarial do LiteSpeed servidor Web. Você pode começar com uma avaliação de 15 dias antes de fazer a compra. Há também uma edição Web padrão que suporta até 150 conexões simultâneas. É ideal para uma empresa de pequeno porte, mas você pode atualizar para a versão da empresa se você estiver pronto.
Então, vamos começar.
Fazendo o download do Plugin cPanel/WHM LiteSpeed.
De longe, a maneira mais fácil de instalar o Web Server LiteSpeed no WHM é fazer uso do plug-in fornecido para essa finalidade. Isso fornece uma interface gráfica fácil uma vez que a instalação estiver concluída e você pode realizar todas as configurações básicas do LiteSpeed dentro da interface WHM. Você pode alternar entre os servidores Web, construir PHP, e até mesmo realizar toda a configurar incluindo a criação de um nome de usuário / senha para LiteSpeed.
O problema é que esta instalação conveniente não está disponível para a versão padrão livre que precisa ser realizado inteiramente através da linha de comando. O tutorial para instalar a versão padrão será em outro artigo - por agora, tenha em mente que as instruções a seguir são para a licença da empresa apenas, ou se você quiser começar com um julgamento.
O primeiro passo é localizar o plug-in cPanel/WHM e obtê-lo em seu servidor Web. Para isso, visite o seguinte URL:
https://www.litespeedtech.com/products/control-panel-plugins/download
Nós vamos fazer o download do primeiro destino como mostrado na imagem abaixo:
Se você clicar com o botão direito, você vai encontrar o seguinte arquivo install.sh:
https://www.litespeedtech.com/packages/cpanel/lsws_whm_plugin_install.sh
O que nós queremos fazer é obter este para o nosso servidor Web e, em seguida, executar o script a partir daí. Mas em vez de download e upload, podemos simplesmente executar um comando wget em linha reta de nossa instalação SSH como este:
wget https://www.litespeedtech.com/packages/cpanel/lsws_whm_plugin_install.sh
Depois de ter o arquivo ".sh", você pode simplesmente executá-lo com o comando "sh":
sh lsws_whm_plugin_install.sh
Isto irá instalar o plug-in Web Server LiteSpeed para sua instalação WHM.
Uma vez que esta é a versão da empresa, o nosso trabalho de linha de comando é feito e podemos passar para a configuração GUI a partir daqui.
Instalando LiteSpeed Web Server no WHM
Se os comandos anteriores executado sem problemas, você deve agora ser capaz de entrar em sua instalação WHM e encontrar o servidor Web plug-in LiteSpeed na seção apropriada no painel de instrumentos conforme mostrado aqui:
Clicando na opção irá abrir uma tela no lado da mão direita com duas opções para instalar o LiteSpeed Web Server, ou para definir um parâmetro chamado "LSWS_HOME", que permite que você especifique a localização da instalação em home. Vamos deixar isso quieto por um momento e deixá-lo tomar o seu valor padrão. Para iniciar a instalação do LiteSpeed, clique na opção do lado esquerdo.
Isto irá iniciar a instalação, mostrando-lhe o contrato de licença. Depois de rolagem para baixo e aceitá-lo, você será solicitado a especificar o tipo de licença que você deseja usar. Se você já comprou a versão empresarial do LiteSpeed, este é o lugar onde você selecionar a opção apropriada e insira o seu número de série.
Se, no entanto você quiser fazer uso da versão de teste por 15 dias em vez disso, basta selecionar "Request a trial license".  Isto irá criar automaticamente uma licença de teste para você vinculado ao seu endereço IP.  Mais abaixo, você pode ajustar o diretório de instalação, modificando os parâmetros especificados acima. Neste cenário, eu não quero mudar nada, então eu ir para a próxima seção.
Na imagem acima, foi criado o nome do usuário do servidor LiteSpeed Web, e junto foi definida uma senha. Usando isso, você pode acessar uma das formas mais convenientes de gerir o seu LiteSpeed Web Server em detalhe. Simplesmente adicione o número da porta "7080" para o nome do servidor ou nome do host e ele vai abrir um console WebAdmin para LiteSpeed como mostrado abaixo:
Assim, por exemplo, se o seu endereço IP do servidor é xxxx, ele pode ser acessado digitando o seguinte:
xxxx:7080
Esta consola dá-lhe acesso a tudo, desde mensagens de erro, de opções de configuração detalhadas, bem como as funções gerais, como reiniciar o servidor Web, visualizar logs do servidor, depuração etc. É realmente uma ferramenta de gestão extremamente abrangente que cada usuário LiteSpeed deve ter acesso.
Especificando o nome de usuário e senha é a última etapa do Servidor Web LiteSpeed configurar. Percorrer todo o caminho para baixo e iniciar a instalação com as opções selecionadas, e em poucos minutos você deve ter LiteSpeed acessível no seu servidor:
Iniciando LiteSpeed e Construção PHP
Mesmo após esta etapa final, quando LiteSpeed está presente, o servidor da Web padrão atualmente em execução no WHM ainda será Apache. A partir de agora, você ainda não fez a mudança. Isso é algo que vai fazer a seguir. Além disso, o PHP precisa ser compilado para coincidir com LiteSpeed. Felizmente para nós, se você tem EasyApache instalado e ter construído o seu ambiente atual PHP usá-lo, você não vai enfrentar quaisquer problemas.
A próxima vez que você acessar o plug-in Web Server LiteSpeed no WHM, você vai ver toda a gama de opções disponíveis para você. Percorrer todo o caminho até a seção denominada "Switch between Apache and LiteSpeed".
Como você pode ver acima, a opção do meio permite que você pare o Apache e o upe até LiteSpeed. Uma vez que você clicar nele, uma caixa de diálogo de confirmação aparecerá perguntando-lhe se ou não você está certo:
Clique em "Switch to LiteSpeed", e depois de alguns minutos, você receberá uma notificação de que ocorreu a alteração. Parabéns! Você agora está executando o servidor web LiteSpeed em sua instalação WHM em vez do Apache.
Mas não estamos fora de perigo ainda. Antes LiteSpeed pode interceptar solicitações PHP e processá-los, precisamos construir a nossa configuração PHP existente para ser compatível com o novo servidor Web. Felizmente para nós, não precisamos de lembrar todas as opções com as quais compilados PHP pela última vez. Eles já existem no módulo EasyApache que é instalado por padrão com WHM. Se a maioria das pessoas, isto é como você a gerenciar sua compilação PHP, LiteSpeed pode simplesmente tocar em que informações e montar o PHP para você, sem qualquer outra intervenção de sua parte.
Depois que o LiteSpeed está instalado e funcionando corretamente, visite o plug-in novamente e localize a opção "Build Matching LSPHP".
Isto irá iniciar a compilação PHP correspondentes LiteSpeed. Todo o processo pode demorar um pouco para completar para se certificar que você não pressionar o botão Voltar em seu navegador. Depois que é feito, você pode tentar carregar uma página PHP para ver se ele funciona, porem ele certamente faz para mim:
E é isso! A versão empresarial do LiteSpeed é extremamente fácil de instalar devido às ferramentas de GUI disponíveis. A versão padrão exige tudo isso para ser realizada via SSH, e olhamos para como fazer isso em um artigo posterior.
Espero ter ajudado a muitos.
DELTA SERVERS
SOLUÇÕES CORPORATIVAS!
Belo artigo @DELTA SERVERS.
Utilizamos o Litespeed pro em nossos servidores de hospedagem e revenda. O desempenho é impressionante.
Obrigado!
Certamente é excelente, utilizamos em todos nossos servidores, o problema é que a licença é um pouco cara para algumas empresas, mais apesar do valor da mesma em questão, o desempenho é ótimo.
DELTA SERVERS
Obrigado!
Ele tem personalização semelhante ao Apache através de um arquivo .htaccess? Os clientes notam alguma diferença ou reclamam de alguma coisa?
Olá, Rocha Neto!Bom dia.
Sempre é bom está colaborando com o fórum e seus membros, no começo tinha eu as mesmas dúvidas e no final não tive quem me auxilia-se quanto a isso.
Agradeço pela sua gentileza em nos da os parabéns.
Grande agradeço.
Bom dia,
Magina, parabéns e obrigado por compartilhar, vai ajudar muita gente. A gente é carente de tópicos como esse, quem tem conhecimento não quer compartilhar. E o compartilhamento de conhecimento é o alicerce deste fórum, deste portal.
Olá, bom dia!
Sim, no entanto o apache é mais rápido, porem a gerenciamentos que não recomenda trabalhar com ele, alegam que o mesmo não faz parte do cPanel, por isso pode acarra com problemas futuros. No entanto isso para me é resposta de quem não sabe o gerenciar.
DELTA SERVERS
Nos servidores dedicados sem cPanel para sites com mais acessos uso a versão Open do Litespeed. Notei uma melhora boa, antes usava nginx com varnish e agora usando apenas o Litespeed consigo um menor load nos horários de pico com basicamente a mesma quantidade de acessos. Mas para cPanel é um pouco caro, mas creio que vale o investimento.
Tomo para me tuas palavras, já tivemos muitos erros junto ao Nginx com Varnish, apesar dos contras que ouvimos sobre o Litespeed, até hoje nenhum problema foi localizado, excelente até agora.
DELTA SERVERS
