Olá Boa Tarde amigos, estou usando o painel OpenVZ web painel para criação de vps em meu dedicado até então roda tudo blz, porem quando vou criar uma maquina virtual me apresenta sempre o seguinte erro.
Erro interno: Command 'vzctl create 100 --ostemplate centos-6-x86 --config vswap-2g' execution failed with code 151
Output: Creating image: /vz/private/100.tmp/root.hdd/root.hdd size=2306867K
Creating delta /vz/private/100.tmp/root.hdd/root.hdd bs=2048 size=4614144 sectors v2
Storing /vz/private/100.tmp/root.hdd/DiskDescriptor.xml
Error in check_ext4_mount_restrictions (ploop.c:1714): The ploop image can not be used on ext3 or ext4 file system without extents
Failed to create image: Error in check_ext4_mount_restrictions (ploop.c:1714): The ploop image can not be used on ext3 or ext4 file system without extents [21]
Destroying container private area: /vz/private/100
Creation of container private area failed
Quem puder me ajudar a solucionar o problema ficarei grato!
