Olá @Slent Servers Já realizei mais de uma vez o passo acima antes e não funcionou ou melhor não mudou nada continuou com o mesmo erro tentei mudar a porta ao instalar o servidor mais mesmo assim não mudou nada continuou o mesmo erro!
PS: Não encontrei Seletor de Versão PHP no WHM será que tem ????
O Seletor de Versões PHP não é algum que vem no Cpanel, porém o nosso amigo @Jaime criou um plugin e divulgou aqui no fórum, abaixo o código de instalação:
Para instalar:
wget http://rgaidc.com/apps/seletor_versoes_php.sh
sh seletor_versoes_php.sh -i
Para remover:
sh seletor_versoes_php.sh -u
Instalando o Seletor mude a versão e teste cada versão.
Para ver o tópico em que foi divulgado o script acesse:
@Slent Servers  POW SHOW de bola vou testar aqui !!!!
Depois posto aqui o resultado Valeu ai !!!!!  :D
:ph34r:
Fiz o seguinte reinstalei tudo do começo direitinho e ao final o erro mudou pra esse: Comando: vnstat -m | grep Jun | awk {'print $6" "$7'}
@AACHost Realmente estava diferente o erro acima sumiu !!!  :D
Mas o problema é que o o erro lá do inicio do tópico voltou !!!!  :wacko:
E mole isso kkkkk Será que estou usando a porta errada????
Estou usando a porta: 22 a mesma que acesso no Putty
:ph34r:
1. Esse erro lá de cima pode ser no servidor remoto. (o servidor onde serão hospedados os streammings)
Acessa ele por FTP ou SSH e da a permissão 777 para todos os arquivos dentro da pasta /home/streaming
2. Também pode ser o SSH2 que está mal configurado
Dá uma olhada nesse tutorial e reinstala o ssh2
https://www.aachost.com/central/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=47
Eu fiz o que falou é to conseguindo ligar deligar etc...
Só que não to conseguindo acesso ao FTP e nem tocar no Streaming ele fica dando erro de acesso!
A configuração lá no arquivo pureftpd-mysql.conf e essa:
MYSQLServer     192.168.1.3 <= Esse aqui é o IP de onde esta instalado o painel VOXSTREAM
MYSQLPort       3306
MYSQLUser       streaming_cast
MYSQLPassword   102030  <= Essa é a senha do banco de dados de lá
MYSQLDatabase   streaming_cast
MYSQLCrypt      cleartext
MYSQLDefaultUID 500
MYSQLDefaultGID 500
MYSQLGetPW      SELECT senha FROM streamings WHERE porta="\L" AND status="1"
MYSQLGetDir     SELECT ftp_dir FROM streamings WHERE porta="\L" AND status="1"
MySQLGetQTASZ   SELECT espaco FROM streamings WHERE porta="\L" AND status="1"
Se não consegue acessar o FTP, o erro é na conexão com o banco de dados.
Tem que extrair o arquivo "streaming.zip"  e localizar o documento que possui os dados de conexão.
e colocar os dados corretos do seu banco de dados lá
aqui uso assim:
servidor: 123.456.789
use: root
banco: vox
senha ******************
sem uso do espaço vox_vox
Após isso, fazer as reinstalações via ssh
E o erro de acesso é a permisão 777 que tem que ser dada em todos os arquivos da pasta /home/streaming
se vc reinstalou, com certeza esqueceu de fazer essa parte novamente
