Colegas bom dia. Acabei de instalar um vps e estou com o seguinte problema e mesmo achando algumas soluções na net fiquei com receio de fazer e complicar ainda mais e gostaria da ajuda de vocês. o problema é este:
[ipcheck] Problem with DNS setup on
The hostname (evenstar.wilinkmail1.net) resolves to 190.120.236.207. It should resolve to 190.120.236.206. Please be sure that the contents of /etc/hosts are configured correctly, and also that there is a correct 'A' entry for the domain in the zone file.
Some or all of these problems can be caused by /etc/resolv.conf being setup incorrectly. Please check that file if you believe everything else is correct.
You may be able to automatically correct this problem by using the 'Add an A entry for your hostname' option under 'Dns Functions' in your Web Host Manager.
Vou colocar os dados abaixo, acho que vão precisar para me ajudar na resolução:
Nameserver IPs
Nameserver IP No. Zones ns1.wilinkmail1.net 190.120.236.206 30 ns2.wilinkmail1.net 190.120.236.206 30
Primary Resolver 127.0.0.1
Secondary Resolver 8.8.8.8
Editado por michelgomide
O domínio já está hospedado no VPS? Se sim, basta ir na opção:
DNS Functions -> Add an A entry for your hostname...
Se não estiver hospedado nele ainda, basta você criar uma entrada manualmente (que pelo o que vi, já está criada), apontando para 190.120.236.206.
