Abri milhoes, eles dizerm a mesma coisa, problema no curl do servidor, só que a Empresa que gerencia já viu de cabo a rabo e está tudo ok, até desconfiaria se isso nao estivesse ocorrendo em outra licensa de outro servidor.
Pelo que você me enviou via PM o problema é outro... servidor compartilhado tem esses problemas.
e pra complementar eu fiz os mesmos testes em um outro servidor com licenças que ainda estão funcionando e dá o mesmo erro, não sei até quando as licenças vao funcionar, mas se fosse problema no servidor , nesse não daria o mesmo erro.
falo desse erro
Testing Connection to 'https://www.whmcs.com/members/clientarea.php'...'>https://www.whmcs.com/members/clientarea.php'...
URL resolves to 50.116.115.104
Curl Error: couldn't connect to host
Connection Response (this should be the HTML from https://www.whmcs.com/members/clientarea.php when working correctly):
Quanto ao outro problema que voce se refere e que te falei por MP , foi que comprei uma licença no licensepal.com porque pensei que era problema na licença e nao generalizado, ai quando que troquei ele nao funcionou e ainda deu o problema, pra verem como o sistema está louco.
Testing Connection to 'http://www.whmcs.com/index.php'...'>http://www.whmcs.com/index.php'...
URL resolves to www.whmcs.com
Error: The IP whmcs.com is resolving to the wrong IP. Someone on your server is trying to bypass licensing. You'll need your host to investigate and fix.
Connection Response (this should be the HTML from http://www.whmcs.com/index.php when working correctly
Isso em uma troca de licenças validas, sem cambalacho, até porque se eu soubesse como burlar a verificação de licença pra nao ficar sem acesso ao admin eu já teria feito, nao para nao pagar uma licença de 13 dolares.
Fiz esse mesmo teste em 3 servidores distintos e funcionou sem erros.
