web.alberto Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Como resolve isso ? já fiz o procedimento no site do whmcs mas nao resolveu! licença está valida e em dia, tem como resolver isso? License Status: Reissued Problema que aparece: WHMCS has not been able to verify your license for the past 7 days or more. Before you can access your WHMCS Admin Area again your license needs to be verified. Make sure you do not have a firewall blocking the connection to our server If you need assistance, email licensing@whmcs.com.
Alexandre Duran Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Tb estou com o mesmo problema aqui para novas licenças. As atuais até o momento estão ok. http://forum.portaldohost.com.br/topic/8558-whmcscom-hackeado/
web.alberto Postado Maio 23, 2012 Autor Postado Maio 23, 2012 Sim, a minha é antiga, deu problema agora. Tentei trocar a licença e o erro continua.
Cassiano Teixeira Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Com certeza deve ter tudo haver com o "probleminha": http://forum.portaldohost.com.br/topic/8558-whmcscom-hackeado/
edvan Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Em 23/05/2012 em 03:47, web.alberto disse: Como resolve isso ? já fiz o procedimento no site do whmcs mas nao resolveu! licença está valida e em dia, tem como resolver isso? License Status: Reissued Problema que aparece: WHMCS has not been able to verify your license for the past 7 days or more. Before you can access your WHMCS Admin Area again your license needs to be verified. Make sure you do not have a firewall blocking the connection to our server If you need assistance, email licensing@whmcs.com. Em 23/05/2012 em 03:56, Alexandre Duran disse: Tb estou com o mesmo problema aqui para novas licenças. As atuais até o momento estão ok. http://forum.portald...cscom-hackeado/ Em 23/05/2012 em 04:02, web.alberto disse: Sim, a minha é antiga, deu problema agora. Tentei trocar a licença e o erro continua. Em 23/05/2012 em 04:37, Cassiano Teixeira disse: Com certeza deve ter tudo haver com o "probleminha": http://forum.portald...cscom-hackeado/ Façam o download desse arquivo http://www.edvan.com...hp?type=d&id=34 Após download descompacte o arquivo curltestwhmcs.zip e envie o arquivo curltest.php para raiz do WHMCS em seguida acesse http://seuwhmcs/curltest.php ele irá fazer uma verificação com o servidor da WHMCS.com Neste exato momento ( 02:17 ) está tudo OK.
web.alberto Postado Maio 23, 2012 Autor Postado Maio 23, 2012 Aqui funciona nada ainda e http://www.whmcs.com/index.php está dando erro 500 Testing Connection to 'http://www.whmcs.com/index.php'... URL resolves to 50.116.115.104 Curl Error: couldn't connect to host Connection Response (this should be the HTML from http://www.whmcs.com/index.php when working correctly):
edvan Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Em 23/05/2012 em 05:35, web.alberto disse: Aqui funciona nada ainda e http://www.whmcs.com/index.php está dando erro 500 Testing Connection to 'http://www.whmcs.com/index.php'... URL resolves to 50.116.115.104 Curl Error: couldn't connect to host Connection Response (this should be the HTML from http://www.whmcs.com/index.php when working correctly): Alberto, Altere a linha 3 do arquivo curltest.php para $whmcsurl = "https://www.whmcs.com/members/clientarea.php"; Eu tinha colocado um arquivo antigo, daí fiz a correção ontem mesmo.
web.alberto Postado Maio 23, 2012 Autor Postado Maio 23, 2012 Eu alterei, mas o erro é esse abaixo, o ip está liberado no firewall, licença válida, tem alguma forma de burlar mesmo que por alguns dias essa verificação? o whmcs.com só dá resposta vaga, eu já até desativei o firewall e nada. Testing Connection to 'https://www.whmcs.com/members/clientarea.php'...'>https://www.whmcs.com/members/clientarea.php'... URL resolves to 50.116.115.104 Curl Error: couldn't connect to host Connection Response (this should be the HTML from https://www.whmcs.com/members/clientarea.php when working correctly): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- This usually means your firewall is blocking it or sometimes recursive lookups being disabled so a connection by CURL cannot be made. Nothing we can do from our end or from your WHMCS. Please have the server admin look into this issue and use the curltest.php file to reproduce the issue until it is resolved. The license server IP is 50.116.115.104 and connects on port 80. Please let us know if we can be of any further assistance.
edvan Postado Maio 23, 2012 Postado Maio 23, 2012 Em 23/05/2012 em 12:08, web.alberto disse: Eu alterei, mas o erro é esse abaixo, o ip está liberado no firewall, licença válida, tem alguma forma de burlar mesmo que por alguns dias essa verificação? o whmcs.com só dá resposta vaga, eu já até desativei o firewall e nada. Testing Connection to 'https://www.whmcs.com/members/clientarea.php'... URL resolves to 50.116.115.104 Curl Error: couldn't connect to host Connection Response (this should be the HTML from https://www.whmcs.co.../clientarea.php when working correctly): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- This usually means your firewall is blocking it or sometimes recursive lookups being disabled so a connection by CURL cannot be made. Nothing we can do from our end or from your WHMCS. Please have the server admin look into this issue and use the curltest.php file to reproduce the issue until it is resolved. The license server IP is 50.116.115.104 and connects on port 80. Please let us know if we can be of any further assistance. Sim, é possível burlar mas isso é ilegal. Realmente o problema deve estar no seu servidor, essa falha de conexão é bem comum. Pede para o suporte do servidor investigar.
web.alberto Postado Maio 23, 2012 Autor Postado Maio 23, 2012 Nesse mesmo servidor tem outras licenças funcionando normalmente, isso está acontecendo depois desse problema de segurança do whmcs. Testei em outro servidor que tem uma licença válida e tambem nao funcionou a conexao, se puder me ajudar com outra dica.
