Rsync é um programa de computador, utilizado em sistemas Unix, para sincronização de arquivos e diretórios (pastas) entre duas localidades diferentes enquanto minimiza a transferência de dados.
Iremos utilizar este método para efetuar a configuração do backup remoto em seu servidor. Lembrando que para isto, é necessário que você tem acesso ao root em ambos os servidores(Servidor Principal e Servidor de Backup). É muito útil para quem utiliza de restaurações constantes e precisa manter uma cópia dos backups no próprio servidor além da cópia remota, evitando assim, a transferência do backup sempre que necessária a restauração.
Primeiramente, acesse o SSH do servidor principal e adicione o IP do servidor de backup a lista de excessões para evitar o bloqueio através do comando:
csf -a IPDOSERVIDOR
Então, altere o diretório para onde iremos gerar a chave necessária para autenticação no servidor de backup e gere a chave com o nome desejado(Se o diretório não existir, você deve criar):
cd ~/.ssh
ssh-keygen -f NOMEDACHAVE -t rsa -N ”
Agora, vamos buscar o conteúdo da chave pública para adicionar a autorização no servidor de backup:
cat NOMEDACHAVE.pub
Copie o conteúdo que aparecer e acesse o SSH do servidor de backup. Entre no mesmo diretório e crie/edite um arquivo chamado authorized_keys:
cd ~/.ssh
nano authorized_keys
Cole o conteúdo neste arquivo, e para salvar digite Ctrl + O -> ENTER -> Ctrl + X.
Retorne ao servidor principal e efetue o teste, na primeira execução, será necessário digitar yes e depois enter. O comando para sincronizar os backups diários será o seguinte:
rsync -av -e “ssh -i /root/.ssh/NOMEDACHAVE -p PORTA_SSH_SERV_BACKUP” /backup/cpbackup/daily/*.tar.gz root@IP_SERVIDOR_BACKUP:/DIRETORIO/
Onde as variáveis significam:
PORTA_SSH_SERV_BACKUP = Porta SSH do servidor de backup
IP_SERVIDOR_BACKUP = IP do servidor de backup
DIRETORIO = Diretório onde o backup será salvo
Se funcionar perfeitamente, basta agora adicionar ao crontab da seguinte maneira no servidor PRINCIPAL:
crontab -e
Digite page down até alcançar o final do arquivo, MAXIMIZE A JANELA DO SSH(IMPORTANTE), e adicione a linha:
0 6 * * * rsync -a -e “ssh -i /root/.ssh/NOMEDACHAVE -p PORTA_SSH_SERV_BACKUP” /backup/cpbackup/daily/*.tar.gz root@IP_SERVIDOR_BACKUP:/DIRETORIO/
O horário recomendado é as 6 horas, onde geralmente todos os backups já foram gerados e não correm risco de serem transferidos corrompidos.
DICA POR ZANIN(não testada) = Você pode alterar o arquivo /scripts/postcpbackup e o comando na ultima linha para o que o rsync seja efetuado após a finalização dos backups.
Fonte e criação: http://blog.brasilho...-via-rsync.html
Hoje utilizo o backup via ftp do próprio WHM, e sempre tive interesse em realizar via rsync pois li que consome menos recursos.
Minha dúvida é, preciso de alguma configuração no servidor que vai receber os backups? (hoje tem apenas o servidor ftp + webmin pra facilitar)
Qual porta devo liberar nos servidores?
  Em 16/08/2012 em 21:05, JMonteiro disse:
JMonteiro, não é necessária nenhuma configuração, apenas a autorização da chave através do authorized_keys.. Inclusive o servidor pode estar limpo, sem nenhum painel/serviço web instalado, apenas com o CentOS puro.
Sobre a porta, não é necessário liberar portas, apenas no servidor que enviará o backup, você irá liberar o IP do servidor de backup.
Interessante, obrigado pelo tutorial.
Vou testar em breve.
Obrigado vou roda um vps para testar também !
O meu deu este erro:
buffer_get_ret: trying to get more bytes 4 than in buffer 0
buffer_get_int: buffer error
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(600) [sender=3.0.6]
  Em 24/08/2012 em 03:17, Supernova disse:
Possivelmente vc está criando a chave de forma errada.
