Nginx como proxy reverso
rodrigo286
Então, sempre usei para backups, mas teve alguns comentários que me desanimaram...
Exatamente por isso não passei nenhum cliente para essa maquina, vou acabar deixando apenas para teste.
No caso eu fiz toda a configuração ficando dessa seguinte forma:
Cloud:
site.com.br - 1.1.1.1
ns1.site.com.br - 1.1.1.1
ns1.site.com.br - 1.1.1.2
Dedicado
Apontei no cPanel tudo para o IP 1.1.1.1, tanto o DNS como o "Site IP address".
Abraço.
27 minutos atrás, rodrigo286 disse:
Cloud:
Dedicado
Abraço.
Se seu servidor dedicado não for rodar a zona de DNS master, pode apontar pra qqr lugar que você quiser...
Estou tendo um ultimo problema, no Cloud está tudo configurado e funcionando, mas acredito que falte algo, como nunca fiz um sistema assim com apontamento fora do servidor não estou achando o problema.
Cloud:
libraxxxxxx.com.br = -OK
ns1 = pns0 - OK
ns2 = pns1 - OK
Só o correio.libraxxxxxx.com.br que não está funcionando.
Não tem nada apontado para o IP do dedicado que são os respectivos abaixo:
199.xxx.xxx.122
104.xxx.xxx.200
Somente a configuração no WHM, isso já basta?
/etc/hosts
Citar
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost localhost4.localdomain4 localhost4
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
185.xxx.xxx.26 pns0.libraxxxxxx.com.br pns0
185.xxx.xxx.200 pns1.libraxxxxxx.com.br pns1
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
/etc/resolv.conf
Citar
search libraxxxxxx.com.br
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
/etc/named.conf
Citar
options {
listen-on port 53 { 185.xxx.xxx.26; }; # DNS MASTER
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query { any; };
allow-transfer { 185.xxx.xxx.200; }; # DNS SLAVE
recursion yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
dnssec-lookaside auto;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
######## zonas ############
zone "libraxxxxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/libraxxxxxx.com.br.hosts";
        allow-update { none; };
        allow-transfer { 185.xxx.xxx.200; };# DNS Slave
zone "xxx.xxx.185.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/named/185.xxx.xxx.rev";
    allow-update {
        none;
    allow-transfer {
        185.xxx.xxx.xxx; };# DNS Slave
Citar
$ttl 38400
xxx.xxx.185.in-addr.arpa. IN  SOA pns0.libraxxxxxx.com.br. root.libraxxxxxx.com.br (
            1375628467
            10800
            3600
            604800
            38400 )
                    IN  NS  pns0.libraxxxxxx.com.br.
                        IN  NS  pns1.libraxxxxxx.com.br.
                        IN  MX  10   correio.libraxxxxxx.com.br.
26.xxx.xxx.185.in-addr.arpa.  IN  PTR pns0.libraxxxxxx.com.br.
200.xxx.xxx.185.in-addr.arpa.  IN  PTR pns1.libraxxxxxxx.com.br.
26.xxx.xxx.185.in-addr.arpa.  IN  PTR correio.libraxxxxxx.com.br.
/var/named/libranetworks.com.br.hosts
Citar
$ttl 38400
libraxxxxxx.com.br. IN  SOA pns0.libraxxxxxx.com.br. root.libraxxxxxx.com.br (
            1375628367
            10800
            3600
            604800
            38400 )
pns0.libraxxxxxx.com.br. IN  A   185.xxx.xxx.26
pns1.libraxxxxxx.com.br. IN  A   185.xxx.xxx.200
correio.libraxxxxxx.com.br    IN      A       185.xxx.xxx.26
smtp          IN    CNAME   correio
imap          IN    CNAME   correio
pop       IN    CNAME   correio
webmail  IN CNAME   correio
@   IN         TXT  "v=spf  ip4:185.xxx.xxx.26 -all"
Os apontamentos do Registro.br e do Cloud pelo Bind9 estão OK
Porem no dedicado onde configurei no WHM a conta site.com.br não reconhece e por isso o site aparece como OFF.
Acredito que eu tenho que fazer mais alguma ligação para os dois se comunicarem, mas ainda não consegui.
Obrigado.
Então @joaopaulo toda essa config do DNS eu fiz no meu Cloud, onde não tem nada instalado e configurado, somente o DNS.
O sites, emails, base de dados com WHM / cPanel está tudo no dedicado.
Quando eu ping do site ela responde no Cloud, acredito que agora eu tenha ligar o Cloud com o Dedicado, porem preciso que o dedicado sempre fique oculto.
Eu tenho que fazer alguma regra de redirecionamento?
Obrigado.
Cara, as coisas não estão funcionando porque seu DNS está todo baguçado, o que você está fazendo no DNS é o oposto do que você está fazendo com os servidores. Se seu email for no servidor dedicado, uma entrada A (do subdomnio do MX) deverá apontar para o dedicado....
